xf_2008 2014-04-30 09:27:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 991查看 4回答
板的雙層雙向受力筋實際施工中遇中間框架梁是通長布置還是截斷錨固?
你好,請問板的雙層雙向受力筋實際施工中遇中間框架梁是通長布置還是截斷錨固?鋼筋軟件一般布置雙層雙向受力筋是采用“單板”還是“多板”?謝謝
2014-04-30 10:45:26
這不是咱們確定的事,必須按圖紙上的標注形式不知才行。
2014-04-30 09:29:17
如果是對甲方的話就是單板,單板比多板多錨固呀,鋼筋量就多一點。
2014-04-30 09:41:05
施工中的原則就是能通過就通過,但是現場進的鋼筋一般都是12米/根和9米/根的,不可能通長,所以只能盡量避免在梁的地方搭接;錨固的地方在11G101-1的92頁的中有。。。在軟件里,要么用自己設置的搭接長度,要么就是通長算的,看你想用哪一個了。第一張是11g圖集;第二張是軟件中的設置,在受力筋的第二項
2014-04-30 09:49:07
