鳳 2013-07-23 12:58:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 3690查看 2回答
承臺(tái)保護(hù)層
承臺(tái)大樣顯示樁伸入承臺(tái)100,然后再隔一段距離才是樁承臺(tái)底筋,這種情況如何計(jì)算,還是按結(jié)構(gòu)說明里的全部50保護(hù)層計(jì)鋼筋量?還是說豎向鋼筋的長(zhǎng)度在扣了上下50的保護(hù)層后再手動(dòng)扣減100的樁伸進(jìn)去的長(zhǎng)度?問題補(bǔ)充:這個(gè)是梁式配筋,這個(gè)大樣主要是影響箍筋,還有些環(huán)式配筋的,
已采納承臺(tái)大樣顯示樁伸入承臺(tái)100,然后再隔一段距離才是樁承臺(tái)底筋,這種情況如何計(jì)算,還是按結(jié)構(gòu)說明里的全部50保護(hù)層計(jì)鋼筋量?還是說豎向鋼筋的長(zhǎng)度在扣了上下50的保護(hù)層后再手動(dòng)扣減100的樁伸進(jìn)去的長(zhǎng)度? 這個(gè)好處理 你新建承臺(tái)的時(shí)候建兩個(gè)單元就好了 上單元就是承臺(tái)厚度減去100 下單元就是100的厚度 然后下單元不配筋 這樣你的問題就解決了,導(dǎo)入算量軟件混凝土的工程量也不會(huì)少
2013-07-23 13:23:16
按照?qǐng)D示尺寸和、鋼筋信息畫,匯總計(jì)算完以后選擇該構(gòu)件點(diǎn)編輯鋼筋然后修改箍筋的計(jì)算公式中的箍筋高度,最后鎖定即可。樁錨入承臺(tái)的長(zhǎng)度不會(huì)影響鋼筋計(jì)算只有手工調(diào)整了
2013-07-23 13:26:29
請(qǐng)問大家怎么設(shè)置承臺(tái)側(cè)邊和底邊的保護(hù)層為40和70 軟件好像只能設(shè)置底邊和側(cè)邊為統(tǒng)一值
在一個(gè)單樁承臺(tái)里,它的混凝土保護(hù)層厚度下層為100,上層為 30,側(cè)面為40。該如何定義承臺(tái)的保護(hù)層厚度呢?謝謝!
你好,請(qǐng)問圖紙中總說明說的是直接與土體澆筑的構(gòu)件,混凝土的保護(hù)層厚度不小于70cm,這是不是說明承臺(tái)兩邊鋼筋的保護(hù)層厚度是70cm
