飛云翼 2013-07-21 16:56:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2455查看 3回答
板負(fù)筋支座邊線具體怎么選擇?
如圖所示,1、單邊標(biāo)注與雙邊標(biāo)注分別怎么選擇?2、麻煩解釋一下圖中單邊標(biāo)注中具體哪邊為內(nèi)邊線哪邊為外邊線,是圖中左邊還是右邊?3、雙邊標(biāo)注中是否含支座,以及含支座與不含支座的區(qū)別?謝謝
按梁,板邊,墻布置,具體要看設(shè)計圖紙
2013-07-21 16:57:59
你好:請看截圖中的說明。單邊標(biāo)注的負(fù)筋沒有左右之分,只要布置時方向?qū)α司托小kp邊標(biāo)注中含支座就是負(fù)筋長度包括了支座寬度。不含支座就是不包括支座寬度。你圖中左邊兩個都是不含支座在內(nèi)的長度。
2013-07-21 17:05:25
如圖所示,1、單邊標(biāo)注與雙邊標(biāo)注分別怎么選擇?2、麻煩解釋一下圖中單邊標(biāo)注中具體哪邊為內(nèi)邊線哪邊為外邊線,是圖中左邊還是右邊?3、雙邊標(biāo)注中是否含支座,以及含支座與不含支座的區(qū)別?圖中左邊圖中的L長度為支座內(nèi)邊線長度,包括L長度從到墻邊長度為支座外邊線長度;中間圖兩邊的L長度是不包括支座長度的,從中心向兩邊分的長度,就是包括支座長度。
2013-07-21 17:05:30
