飛云翼 2013-07-21 17:11:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2900查看 5回答
如圖,板負筋支座邊線具體怎么選擇?
如圖所示,1、單邊標注與雙邊標注分別怎么選擇?2、麻煩解釋一下圖中單邊標注中具體哪邊為內邊線哪邊為外邊線,是圖中左邊還是右邊?3、雙邊標注中是否含支座,以及含支座與不含支座的區別?謝謝
已采納你好:請看截圖中的說明。單邊標注的負筋沒有左右之分,只要布置時方向對了就行。雙邊標注中含支座就是負筋長度包括了支座寬度。不含支座就是不包括支座寬度。你圖中左邊兩個都是不含支座在內的長度。
2013-07-21 17:14:51
支持1樓的觀點
2013-07-22 09:47:12
1:單邊標注和雙邊標注,看圖紙,你的第一幅圖就是單邊標注,第二幅就是雙邊標注。 2:以第一幅圖為例,參考下圖1 3:含不含支座參考圖2和圖3
2013-07-21 17:18:18
如圖所示,1、單邊標注與雙邊標注分別怎么選擇?2、麻煩解釋一下圖中單邊標注中具體哪邊為內邊線哪邊為外邊線,是圖中左邊還是右邊?3、雙邊標注中是否含支座,以及含支座與不含支座的區別?圖中左邊圖中的L長度為支座內邊線長度,包括L長度從到墻邊長度為支座外邊線長度;中間圖兩邊的L長度是不包括支座長度的,從中心向兩邊分的長度,就是包括支座長度。
2013-07-21 17:15:14
1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、鋼筋信息:輸入格式為級別+直徑+@+間距,例如:A10@200。 3、左標注(mm):左邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 4、右標注(mm):右邊伸出板外的鋼筋平直段長度。 5、馬凳筋排數:設置負筋、分布筋下馬凳筋的排數,可以為0,雙邊標注負筋兩邊的馬凳筋排數不一致時,用“/”隔開。 6、非單邊標注含支座寬:當負筋跨兩塊板時,圖紙標注的長度是否包含負筋所在支座的寬度。 7、左彎折(mm):默認為(0),表示長度會根據計算設置的內容進行計算,也可以輸入具體的數值。 8、右彎折(mm):默認為(0),表示長度會根據計算設置的內容進行計算,也可以輸入具體的數值。 9、分布鋼筋:取“計算設置”中的“分布筋配置”數據,也可自行輸入。 10、鋼筋錨固:軟件自動讀取樓層設置中錨固設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 11、鋼筋搭接:軟件自動讀取樓層設置中搭接設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 12、歸類名稱:該鋼筋量需要歸屬到哪個構件下,直接輸入構件的名稱即可,軟件默認為當前構件的名稱。 13、匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 14、計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,當前構件會自動讀取工程設置中的計算設置信息,如果當前構件的計算方法需要特殊處理,則可以針對當前構件進行設置。具體操作方法請參閱“計算設置”。 15、節點設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱“節點設置”。當前構件的節點會自動讀取節點設置中的節點,如果當前構件需要特殊處理時,可以單獨進行調整。 16、搭接設置:軟件自動讀取樓層設置中搭接設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 17、備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 1、單邊標注位置:當左標注和右標注有一個數值為“0”時,該屬性信息才會顯示,通過下拉菜單進行選擇。 注意:板受力筋支持鋼筋三維顯示,見“鋼筋三維”
2013-07-21 17:16:16
