小林 2013-07-21 12:48:17 | 遼寧省 其他專業 | 6321查看 3回答
裝修發現衛生間防水有兩種,一種是水泥摻一種膠水,一種用的是類似無紡布
裝修發現衛生間防水有兩種,一種是水泥摻一種膠水,一種用的是類似無紡布 請問1.摻入的膠水一般是什么膠水? 2.無紡布還有防水的嗎?
已采納你說的無紡布應該是聚乙烯丙綸高分子卷材,用素水泥漿摻108膠,素水泥漿摻108膠作為粘貼劑,帶有剛性防水的性質,配合聚乙烯丙綸高分子卷材防水,相對造價低,施工簡單 聚乙烯丙綸高分子卷材作為中介,能增加剛性防水的抗裂和整體性,和108膠水泥漿互補
2013-07-21 16:19:52
膠水是108膠,你說的無紡布是聚乙烯丙綸高分子卷材,或者可以叫做sbc卷材、丙綸布。丙綸布做防水造價低,但防水效果不是很好的。
2013-07-21 18:50:42
裝修發現衛生間防水有兩種,一種是水泥摻一種膠水,一種用的是類似無紡布 1.摻入的膠水一般是防水膠水的。 2.一般無紡布是不防水的。
2013-07-21 15:00:09
一種畫法:柱中間到柱中間 另一種畫法:柱外邊到外邊 兩種畫法計算后,后者鋼筋量大,為什么? 哪一種是對的,為什么? 謝謝!
工料機顯示中,材料有6種,但是生成的綜合單價分析表中材料費明細只有一項,是怎么回事? 如圖,圖一材料有6種,圖二材料費明細只有一種。各位高手幫幫忙~~多謝
鋼筋計算設置中的分布筋配置怎么設置,配置板厚小于等于130時一種分布筋。130至150時另一種分布筋問題補充:輸入的時候會彈出一個提示。輸入的范圍不正確。怎么解決 板厚是有范圍的
請問一下,有一種情況,是混凝土墻外包磚墻內夾苯板,在GCL軟件里改如何定義和繪制呢?o
請問一下,有一種情況,是混凝土墻外包磚墻內夾苯板,在GCL軟件里改如何定義和繪制呢? 墻厚是混凝土是200,苯板是60,磚墻的是100的
