  • 請問一下,有一種情況,是混凝土墻外包磚墻內夾苯板,在GCL軟件里改如何定義和繪制呢?o
    請問一下,有一種情況,是混凝土墻外包磚墻內夾苯板,在GCL軟件里改如何定義和繪制呢? 墻厚是混凝土是200,苯板是60,磚墻的是100的
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋算量里,你可以只繪制剪力墻的而不要考慮苯板和磚墻的,對于砌體加筋你可以估算的,而在圖形算量里,你可以分別新建剪力墻、苯板墻和磚墻后,首先混凝土墻你正常的畫,然后用"保溫層"這個構件來做內夾苯板,最后用磚墻偏移即shift+左鍵定位最外面的磚墻,再用偏移的方法繪制上去。
    2008-10-09 00:35:19
  • 在鋼筋算量里,你可以只繪制剪力墻的而不要考慮苯板和磚墻的,對于砌體加筋你可以估算的,而在圖形算量里,你可以分別新建剪力墻、苯板墻和磚墻后,采用Shift+左鍵來繪制即可
    2008-10-08 20:07:17
  • 保溫層與100墻可以利用輔助軸線操作繪制.
    2008-10-08 20:08:07
  • 首先混凝土墻你正常的畫,然后用"保溫層"這個構件來做內夾苯板,最后用磚墻偏移即shift+左鍵定位最外面的磚墻
    2008-10-08 20:08:57
  • 我不清楚三種材料組成的墻與軸線的位置關系,在定義構件屬性時墻厚按360定義,定義做法時在編輯計算式時用三個子目處理,砼墻用TJ*200/360,聚苯板用模板面積/2,磚墻用TJ*100/360
    2008-10-08 20:22:32
  • 定義三種材料的墻體,再用偏移的方法繪制上去。
    2008-10-08 20:42:45
  • 這個問題可以解決
    2008-10-08 23:55:09
  • 樓上的辦法可以 好像為了計算準確沒有別的太好的辦法 不過GCL2008可以輕松解決這個問題
    2008-10-09 12:35:20
主站蜘蛛池模板: 中西区| 边坝县| 南宫市| 沐川县| 昭苏县| 永仁县| 惠来县| 邹平县| 南充市| 南溪县| 岑巩县| 监利县| 长兴县| 石景山区| 江源县| 革吉县| 福泉市| 荆门市| 胶州市| 贡山| 浮山县| 密云县| 西乌| 和龙市| 遂平县| 嵊州市| 通化县| 镇坪县| 内乡县| 阜平县| 大竹县| 蓬莱市| 阿拉善右旗| 安义县| 兰坪| 年辖:市辖区| 垣曲县| 博罗县| 南城县| 冀州市| 紫金县|
