莉 2013-07-20 10:06:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 631查看 2回答
框剪結(jié)構(gòu):承臺(tái)面和承臺(tái)梁面、剪力墻底標(biāo)高不平齊
在鋼筋抽樣中,承臺(tái)底標(biāo)高-6.1m,厚1000mm,承臺(tái)梁頂標(biāo)高-5.1m,剪力墻起點(diǎn)底標(biāo)高-5.1,標(biāo)高設(shè)置的一樣,為什么動(dòng)態(tài)觀察時(shí)面不平齊?
已采納剪力墻起點(diǎn)底標(biāo)高是錯(cuò)誤的,設(shè)置在承臺(tái)梁的頂面,鋼筋如何生根?應(yīng)當(dāng)是基礎(chǔ)的底標(biāo)高處。 你的承臺(tái)梁高度是多少呢? 承臺(tái)單元相對(duì)底標(biāo)高你設(shè)置多少? 關(guān)鍵在于承臺(tái)單元的相對(duì)底標(biāo)高不要設(shè)置,取默認(rèn)數(shù)值0才會(huì)正確的。 好了,你自己斟酌吧。
2013-07-20 10:09:10
你好! 選中承臺(tái)單元,檢查一下承臺(tái)單元里屬性里的相對(duì)底標(biāo)高是否為0 ,如果不是修改為0,然后再動(dòng)態(tài)觀察看看。
2013-07-20 10:20:51
