鐘 2015-03-19 11:57:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3283查看 5回答
剪力墻和框柱暗柱是否需要畫到承臺里面去?
地下室的柱大樣以及剪力墻表上均注明標高為:基礎(chǔ)頂標高~ -0.03 那么實際在畫圖的時候,墻和柱的底標高設(shè)置為:閥板頂標高或閥板底標高或基礎(chǔ)頂標高或基礎(chǔ)底標高?
地下室的柱大樣以及剪力墻表上均注明標高為:基礎(chǔ)頂標高~-0.03在實際畫圖的時候,墻和柱的底標高設(shè)置為筏板或基礎(chǔ)頂標高即可.這樣軟件會自動把縱筋在基礎(chǔ)內(nèi)按錨固來處理的.
2015-03-19 14:41:22
實際在畫圖的時候,基礎(chǔ)層墻和柱的底標高設(shè)置為:基礎(chǔ)底標高
2015-03-19 11:59:53
不需要畫到承臺的底部,只要和承臺,及其他基礎(chǔ)接觸即可。軟件就會自動判斷,你可以三維,看一下
2015-03-19 12:10:04
基礎(chǔ)底標高,基礎(chǔ)頂標高都可以,你可以試試兩種畫法出來的鋼筋量一樣不一樣,不就知道了!
2015-03-19 12:00:50
施工是做好承臺,再進行上部的基礎(chǔ)工程施工,承臺混凝土頂標高是基礎(chǔ)構(gòu)件的底標高,剪力墻和框柱、暗柱從承臺表面開始畫
2015-03-19 12:22:20
