飛鷹 2013-07-20 00:31:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 912查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183923 被贊: 54010
2013-07-22 18:27:57
GCL2008樁承臺的底標高設置問題
一、樓房的承臺頂標高一致,為-6.3m,承臺高度800-2200不等,基礎層設置的底標高是-8.5, 樁承臺CT20有一個底標高的設置,默認是“層底標高”,而其承臺單元有相對底標高的設置,默認是0,這兩個該怎么設置,都要設置嗎? 二、CT20(-8.000) ,-8.000指的是承臺面標高還是底標高啊?
樁承臺底標高不一致,有-3.1米,有-3.3米,有
樁承臺底標高不一致,有-3.1米,有-3.3米,有-2.7米,怎樣設置基礎層層高?
主樓底層相對標高不一致
一棟房屋,底層相對標高不一致,在畫圖軟件GTJ中怎么設置比較好?2020-07-16 16:21:08 補充
GCL2008繪制樁承臺的標高問題
在繪制樁承臺時根據圖紙要求設置了承臺底標高,并未修改相對底標高(如圖),但是在繪制完畢后,三位觀察發現承臺底標高都是一樣的(如圖),請大家指導一下,是哪里出錯了? 此外,想這樣有高低差的基礎,如何設置墊層?
鋼筋算量中關于標高
在鋼筋算量中,軟件梁的標高左不角標明為底標高,但實際應為梁面的標高吧?(即頭部梁的頂面標高)如果由于地勢的高差,基礎梁上面的負一樓的層高不一致,需要怎樣設置?(是不是設置好基礎梁的標高就行了),那么負一樓的柱標高,孔樁標高是不是都要調整?
數據更新時間 : 2025-06-09
