狼 2013-07-19 16:57:43 | 湖北省 其他專業 | 3913查看 3回答
懸挑梁下彎鋼筋的角度規范沒做要求,該如何處理
懸挑梁下彎鋼筋的角度規范沒做要求,該如何處理,謝謝
規范有規定,一般是60度(詳規范)
2013-07-19 17:39:04
你好! 你是說彎起筋的角度吧,該角度按吊筋的角度設置,如下圖: 即梁高大于800時去60°,小于等于800時去45°。
2013-07-19 17:56:34
懸挑梁下彎鋼筋的角度規范沒做要求,參見國標圖集12G901-1 混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖(現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板),角度都是45度。
2013-07-20 00:24:02
