秋菊 2013-07-19 10:54:17 | 山東省 其他專業(yè) | 1466查看 2回答
求保溫層的平均厚度?
1。某建筑物的軸線尺寸為50M*16M,墻厚240MM,四周女兒墻,無(wú)挑檐,水泥z h e n 巖保溫層,最薄處60MM,單面排水,坡度i=5%,則保溫層的平均厚度為多少?如何計(jì)算的?.2。對(duì)砼抗壓試塊、抗?jié)B試塊、鋼筋連接、 等施工單位自制或者自行加工材料,按規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容所進(jìn)行的鑒定、檢查,也屬于一般鑒定、 檢查。選項(xiàng):A、砌筑砂漿配合比設(shè)計(jì)B、砌筑砂漿抗壓試塊C、砼配合比設(shè)計(jì)D、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制砼構(gòu)件3。含水率為5%的中 砂2200kg,其干燥時(shí)的質(zhì)量為多少?如何計(jì)算的?
已采納1單坡屋面保溫層平均厚度=保溫層寬度乘*坡度/2+最薄處厚度。 2沒(méi)看懂啥意思。 3 2095kg 含水率計(jì)算=(總量--干砂量)/干砂量
2013-07-22 15:29:03
說(shuō)的是墻面保溫嗎?墻面如下: 1.1、沿著外墻外邊線用CAD畫(huà)一圈得L1,S1; 1.2、沿著保溫外邊線用CAD畫(huà)一圈得L2,S2; 1.3、(S2-S1)/L1,得到平均厚度; 平面保溫的話,分區(qū)塊,能分就分,取平均值都是有一定誤差的。
2013-07-19 11:32:06
