haimei1970 2010-08-10 10:10:38 | 山東省 其他專業 | 872查看 4回答
屋面保溫層 的平均厚度 03山東省消耗量定額
住宅平屋面保溫層坡度的主要坡度2%,有一面坡和兩面坡,局部邊角的坡度為1%;(1)算量時還要考慮邊角處坡度,并按三角形計算嗎? (2)還是按主要坡度平均厚算?
已采納這種設計一般有最薄處的規定厚度,按設計的主坡度計算出最厚處的厚度,按直角梯形體計算則可。
2010-08-10 10:26:27
按主要坡度平均厚算就可以了。
2010-08-10 10:13:01
你好 應該按平均厚度計算,2%的和1%的找坡要分別計算
2010-08-10 10:25:30
一般都是按平均厚度計算
2010-08-10 10:39:56
