56****@qq.com 2013-07-18 21:30:13 | 廣東省 其他專業(yè) | 1048查看 2回答
樓地面鋪貼奧特曼米黃大理石為什要套;A9-9細(xì)石混凝土找平層;A9-1樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或
樓地面鋪貼奧特曼米黃大理石為什么要套;A9-9細(xì)石混凝土找平層;A9-1樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層上 20mm?
這需要看設(shè)計圖紙的要求,A9-9是細(xì)石混凝土找平層;A9-1是樓地面水泥砂漿找平層。
2013-07-18 21:38:10
正常地面鋪裝石材不需要細(xì)石混凝土找平層,直接用水泥砂漿做結(jié)合墊層層,除非墊層厚度較厚,從成本角度和基礎(chǔ)強度考慮可采用細(xì)石混凝土墊層,但要留出砂漿結(jié)合墊層層的厚度,便于石材高低位置的調(diào)整
2013-07-18 22:05:50
樓地面鋪貼奧特曼米黃大理石怎么要套;A9-9細(xì)石混凝土找平層;A9-1樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或
樓地面鋪貼奧特曼米黃大理石怎么要套;A9-9細(xì)石混凝土找平層;A9-1樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層上 20mm
