wanzhu008 2013-07-18 10:21:04 | 湖北省 其他專業(yè) | 770查看 2回答
如圖 提示鋼筋信息 是否為雙層 雙向 布筋
如圖 提示鋼筋信息 是否為雙層 雙向 布筋。 另外如果有跨版受力筋 是否也還是雙層雙向。
已采納就是雙層雙向的鋼筋布置。 “如果板上有跨版 受力筋 那不是鋼筋布置的很密啦”如果設(shè)計(jì)有要求,密就不奇怪了。
2013-07-18 10:23:36
應(yīng)該是雙層雙向的鋼筋布置
2013-07-18 10:33:02
板為雙層雙向的鋼筋,但又局部有附加鋼筋,那么附加鋼筋是否還要分布筋
如圖,板有垂直方向底筋,又局部有負(fù)筋,那么這板還要不要布置 雙層雙向的鋼筋問題補(bǔ)充:圖中無(wú)明確說(shuō)明該如何布置鋼筋
板的受力筋中標(biāo)注為G7,請(qǐng)問G7是什么鋼筋,在軟件中怎么標(biāo)注?
板的受力筋中標(biāo)注為G7,請(qǐng)問G7是什么鋼筋,在軟件中怎么標(biāo)注? 還有“板的配筋為K9雙層雙向”,這里K9是什么鋼筋,怎么標(biāo)注呢?
雨蓬同屋面標(biāo)高,雨蓬主筋為屋面面筋伸過來(lái)并上彎。這種情況,鋼筋如何處理最合適?問題補(bǔ)充:為屋面雙層雙向的面筋伸過來(lái)并上彎
