46****@qq.com 2011-07-13 17:23:02 | 湖北省 其他專業 | 2692查看 2回答
雙層雙向鋼筋的按板面積算法
三樓平板面積為303.72平方, 雙層雙向布置 ,底部分布筋為雙向直徑為8的冷拉帶肋鋼筋,負筋為雙向直徑為8的冷拉帶肋鋼筋(兩邊向下彎90),間距都為150怎樣計算鋼筋量?方法詳細一點我才學,謝謝高手們!!!
已采納303.72開方=17.43 17.43/0.15=117 17.43*117*4*0.395=3222.11kg
2011-07-13 17:31:13
如果你說的負筋是通長的,就按受力筋定義。 在板受力筋中定義底筋、面筋,均為L8@150,然后用XY方式,選擇單板或多板布置,在底筋的X向、Y項選擇底筋,在面筋的X向、Y項選擇面筋--確定就可以了,你試試看。
2011-07-13 17:28:43
