小菜 2013-07-18 09:12:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1495查看 6回答
板負筋的識圖
圖紙中說明板負筋c8@200布置,注明了的按圖紙上注明了的,這根c8@150是代表啥子?我要布,應該怎樣布,是按單板布,還是跨板
(6)
已采納你說的那根c8@150是指下圖中4塊板拉通的底筋,按多板水平布置,或自定義范圍布置
2013-07-18 09:48:56
C8@150是受力筋,底筋。
2013-07-18 09:14:19
C8@150在截圖上有兩處一個是板底受力一個是板負筋其布筋范圍如圖所示:
2013-07-18 09:28:27
C8@150是底筋,你可以按多板布置底筋。
2013-07-18 09:23:21
以前也遇到這種問題,很不理解,但是還是按板底受力筋布置吧。因為這種CAD圖鋼筋一般見到的少
2013-07-18 11:04:38
按單板布置。
2013-07-18 12:17:39
