  • 板負筋的標注
    請教各位 如果把板負筋的標注長度變成不含有支座寬度? 謝謝!!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以在工程設置——計算設置中修改。
    支座寬
    2010-06-03 11:04:07
  • 也可以在建立構建的說好的屬性里可以選擇的
    2010-06-03 11:07:33
  • 你好,如果你想單獨設置某部分負筋,可在“新建負筋”“屬性編輯”設置“單邊標注位置” 如果你想全部設置負筋,就在“工程信息”“計算設置”“板”的“負筋”設置了。如上圖
    板負筋
    2010-06-03 11:10:56
  • 按照需求是按墻布置還是按梁布置,變成不含支座在定義里面直接點否之后畫在梁上梁的寬度直接加進去了,看附圖
    廣聯達服務新干線
    2010-06-03 11:12:06
  • 在計算設置中修改。
    2010-06-03 11:10:28
  • 這個有兩種方法: 1.如圖,在工程設置當中,將板負筋是否含支座改為否; 2.在定義負筋的時候將非單邊標注含支座改為否。如圖. 在這里要注意的是,第一種方法是對整個工程而言的,而第二種則是對單個 構件而言的!
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    支座寬
    板負筋
    2010-06-03 11:19:39
  • 在屬性里面修改。
    2010-06-03 11:11:16
  • 如果要對整個工程進行調整,在計算設置中調,如圖 如果只對個別構件或個別樓層進行調整,則定義構件時,在屬性中調整
    廣聯達服務新干線
    2010-06-03 11:25:26
主站蜘蛛池模板: 游戏| 调兵山市| 蓝田县| 安乡县| 明水县| 晋州市| 都匀市| 渝北区| 社会| 民县| 陕西省| 且末县| 垫江县| 宁强县| 北宁市| 建昌县| 宜丰县| 东安县| 玉田县| 玉山县| 合山市| 武邑县| 宿松县| 耒阳市| 定安县| 南阳市| 徐闻县| 张家界市| 三穗县| 阆中市| 垫江县| 万年县| 汪清县| 旅游| 若尔盖县| 石阡县| 永修县| 阿勒泰市| 五大连池市| 进贤县| 石楼县|
