天馬 2013-07-17 18:21:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1888查看 5回答
基礎(chǔ)柱箍筋數(shù)量問題
我下部(+—0以下)的基礎(chǔ)柱比上部(+-0以上)的柱子截面尺寸要大,下部的基礎(chǔ)柱在承臺(tái)以上還有1.6米的高度,怎么計(jì)量時(shí)只有3個(gè)外箍,我的柱箍設(shè)置是4*4形式間距是100/200的。
你將承臺(tái)以上到首層底標(biāo)高這一截設(shè)置為一個(gè)負(fù)樓層布置柱子就好了。
2013-07-17 18:28:37
按照 圖集規(guī)定 柱插筋在 基礎(chǔ)錨固區(qū)的(非復(fù)合)箍筋(即只有外側(cè)的大箍筋)數(shù)量 不小于 兩個(gè) ,且 間距 不大于 500 mm。
2013-07-17 18:38:20
我下部(+—0以下)的基礎(chǔ)柱比上部(+-0以上)的柱子截面尺寸要大,下部的基礎(chǔ)柱在承臺(tái)以上還有1.6米的高度,怎么計(jì)量時(shí)只有3個(gè)外箍,我的柱箍設(shè)置是4*4形式間距是100/200的。 你這邊看到的只是基礎(chǔ)里面的三根箍筋 基礎(chǔ)面以上的箍筋 軟件是算到上一樓層去了 你切換到上層 然后看下改層柱子的鋼筋三維 就知道了 還有 基礎(chǔ)里面就只計(jì)算外箍筋 圖集里面叫做非復(fù)合箍筋
2013-07-17 18:38:38
柱鋼筋在基礎(chǔ)內(nèi)圖紙要求3個(gè),可以在計(jì)算設(shè)置(柱/墻柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)內(nèi)的箍筋數(shù)量)填寫3就行,軟件計(jì)算就是按外箍計(jì)算的,不計(jì)算內(nèi)箍。
2013-07-18 09:33:50
建議您好好看下圖紙要求或是參考的圖集,無特殊要求的話,樓上的回答就挺好的
2013-07-18 17:11:30
