  • 一工程招標(biāo)合同價(jià)為590萬(wàn),結(jié)算時(shí)是630萬(wàn),那審核時(shí)要注意些什么?
    一工程招標(biāo)合同價(jià)為590萬(wàn),結(jié)算時(shí)是630萬(wàn),工程量在結(jié)算時(shí)有些地方明顯增多了,那審核時(shí),是不是用中標(biāo)單位投標(biāo)書(shū)中的綜合單價(jià),量增加的另外看圖紙及變更等重新計(jì)量。還有就是我看到合同中有一條工程量變動(dòng)在5%以內(nèi)屬風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi),這個(gè)要怎樣理解呀?審計(jì)時(shí)要注意什么呢?中標(biāo)價(jià)與結(jié)算價(jià)在結(jié)算時(shí)怎樣處理兩個(gè)價(jià)之間的關(guān)系。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 1、結(jié)算的時(shí)候所有的清單工程量應(yīng)該重新按照竣工圖及其他相關(guān)資料計(jì)算一遍,套用投標(biāo)時(shí)的綜合單價(jià),并按照投標(biāo)書(shū)同等費(fèi)率計(jì)取其他費(fèi)用、規(guī)費(fèi)、稅金等。 2、合同中有一條工程量變動(dòng)在5%以內(nèi)屬風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)怎么理解?舉一個(gè)例子更容易理解:一個(gè)清單的工程量投標(biāo)時(shí)是200立方米,清單總價(jià)10000元,綜合單價(jià)為50元/m3。那么工程量的5%就是200*5%=10立方米,因?yàn)椤白儎?dòng)”有變大和變小,所以結(jié)算時(shí)的實(shí)際工程量在190~210立方米之間,該清單的總價(jià)不調(diào)整,還是按照10000元計(jì)算;清單工程量只有150立方米,該清單結(jié)算總價(jià)=10000+(150-190)*50=8000元;如果實(shí)際工程量為300立方米,則該清單的結(jié)算總價(jià)=10000+(300-210)*50=14500元。 3、審計(jì)時(shí)需要注意的主要是:熟悉清單計(jì)價(jià)規(guī)范及竣工圖紙圖紙、充分理解合同、仔細(xì)計(jì)算工程量,還有最關(guān)鍵的是必須客觀公正,否則是自己給自己找麻煩。 4、中標(biāo)價(jià)是投標(biāo)時(shí)的報(bào)價(jià),它不一定就是合同價(jià),如果合同價(jià)不是中標(biāo)價(jià),結(jié)算的時(shí)候還應(yīng)該按照合同價(jià)與中標(biāo)價(jià)之間的比值進(jìn)行調(diào)整結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是項(xiàng)目完工后按照合同應(yīng)該計(jì)算給施工單位的總造價(jià)。結(jié)算價(jià)有時(shí)會(huì)小于中標(biāo)價(jià),有可能會(huì)等于中標(biāo)價(jià),更有可能會(huì)大于結(jié)算價(jià),這就是它二者之間的關(guān)系。你的項(xiàng)目合同價(jià)為590萬(wàn),結(jié)算時(shí)是630萬(wàn),在正常情況下這個(gè)結(jié)果很正常。
    結(jié)算價(jià)
    2013-07-16 23:05:19
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 开远市| 博罗县| 陆丰市| 巩留县| 德江县| 渭南市| 内乡县| 洞头县| 云霄县| 盐城市| 绿春县| 名山县| 祁连县| 新宾| 汉沽区| 海兴县| 永康市| 绍兴市| 镶黄旗| 葵青区| 达孜县| 长寿区| 道孚县| 潜江市| 高安市| 运城市| 栾城县| 北碚区| 五河县| 卓资县| 黄平县| 崇明县| 石嘴山市| 攀枝花市| 聊城市| 页游| 彭州市| 四子王旗| 波密县| 河南省| 霍州市|
