泡面武士 2013-07-15 08:31:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2100查看 1回答
地圈梁墊層正確畫法
如圖上面的綠色條基是基礎(chǔ)梁墊層,梁頂標(biāo)高統(tǒng)一為-0.8梁底標(biāo)高各有差異同時(shí)梁墊層寬于柱(墊層為梁寬兩邊各100mm),我畫墊層時(shí)直接按軸線定位墊層的。導(dǎo)致墊層與柱接觸部位兩邊多算方量(與柱相交部分軟件應(yīng)該會自動扣除吧),梁高低跨部位同樣多算墊層梁。請問該怎么扣除這部分梁,或者該怎么正確畫地梁墊層(我試了下不能按柱邊畫只能在有軸線交點(diǎn)處開始畫)
已采納基礎(chǔ)梁畫了嗎?然后智能畫墊層。
2013-07-15 09:40:40
