zhufenglei2009 2011-04-22 17:10:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 682查看 6回答
圖形算量:地圈梁?
圖形算量: 基礎(chǔ)中,標(biāo)高-0.06處地圈梁圖形畫完后,匯總計(jì)算后。報(bào)表預(yù)覽怎么顯示結(jié)果為零?
(6)
今天我都看到好幾個(gè)關(guān)于地圈梁的問題,我建議你在提問的時(shí)候,首先搜索你的問題,在沒找到你滿意的答案后,你再提問。 你畫完,套定額,再匯總計(jì)算的么?這樣應(yīng)該是沒問題的,你沒套定額吧?還是你是先匯總計(jì)算再套的定額?
2011-04-22 17:19:12
可以在報(bào)表預(yù)覽——構(gòu)件匯總分析——繪圖輸入構(gòu)件工程量明細(xì)——梁——圈梁查看工程量。這兒若有,檢查一下是否套了做法,套了造法是否選擇工程量表達(dá)式。
2011-04-22 17:25:09
應(yīng)該是與其他構(gòu)件相交被扣減了工程量了。你任意選中一根圈梁后,查看計(jì)算式就可以很清楚的知道了。
2011-04-22 17:30:19
Z在三維狀態(tài)下,看看是不是畫上了?定額子目是不是套上了?匯總計(jì)算是不是否勾選了?
2011-04-22 17:20:12
軟件內(nèi)置了兩種工程量預(yù)覽模式 一個(gè)是做法工程量 一個(gè)是構(gòu)件圖元工程量 查看做法工程量必須套定額子目 選代碼才能顯示結(jié)果,構(gòu)件圖元工程量需要選中圖元才能顯示工程量 或者在報(bào)表預(yù)覽界面點(diǎn)擊構(gòu)件工程量才能看到結(jié)果
2011-04-22 21:02:43
您好,首先您要確定下您看的是做法匯總表,還是繪圖輸入表,上面的做法表是必須要在定義的時(shí)候套上清單定額做法的,并且要選擇正確的工程量表達(dá)式代碼。然后您最好可以現(xiàn)在繪圖區(qū)單獨(dú)選中圈梁來看下量,這樣反查起來也有依據(jù)。
2011-04-25 00:13:55
