zhufenglei2009 2011-04-22 16:53:26 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 701查看 6回答
地圈梁匯總計算?
基礎中,標高-0.06處地圈梁,匯總計算后。報表預覽怎么顯示結果為零。
(6)
你選中梁在三維扣減關系中查看一下是否扣減正確。
2011-04-22 16:54:41
應該是與其他構件相交被扣減了工程量了。你選中一根后,查看計算式就可以很清楚的知道了。
2011-04-22 17:13:31
有時套價地方是零,你可以到工程量匯總的報表看看。
2011-04-22 16:59:15
你套定額了?還是你是在套定額前匯總計算的?你再匯總計算看看有沒有量。
2011-04-22 16:56:25
軟件內置了兩種工程量預覽模式 一個是做法工程量 一個是構件圖元工程量 查看做法工程量必須套定額子目 選代碼才能顯示結果,構件圖元工程量需要選中圖元才能顯示工程量 或者在報表預覽界面點擊構件工程量才能看到結果
2011-04-22 21:33:04
您好,首先您要確定下您看的是做法匯總表,還是繪圖輸入表,上面的做法表是必須要在定義的時候套上清單定額做法的,并且要選擇正確的工程量表達式代碼。然后您最好可以現在繪圖區單獨選中圈梁來看下量,這樣反查起來也有依據。
2011-04-25 00:14:24
