a8564 2013-07-13 08:55:54 | 湖北省 其他專業 | 2622查看 4回答
關于鋼筋外加工問題
請問,如總包方因場地不夠,把12以下圓鋼筋委托廠外加工,甲方是否應該考慮其運輸費用?以及增加的外加工費用? 前提,在雙方的施工合同,甲方已單列費用,用以支付因場地不足的場外租賃費用。問題補充:簽合同時,沒有施工圖紙,約定為定額結算。
已采納外加工的運輸費用可以考慮,外加工費不可以,已包含在報價的制作費中。
2013-07-13 10:27:15
請問,如總包方因場地不夠,把12以下圓鋼筋委托廠外加工,甲方是否應該考慮其運輸費用?以及增加的外加工費用? 前提,在雙方的施工合同,甲方已單列費用,用以支付因場地不足的場外租賃費用。 回答:不需要的,做為一個有經驗的施工方可以預見的
2013-07-13 09:48:06
施工場地不夠在施工合同簽定之前就存在,因此合同中應該有相應的條款,按合同執行。如果模糊,我認為應該要計算。
2013-07-13 09:30:10
鋼筋在場外加工發生鋼筋成品、半成品場外運輸套鋼筋運輸定額子目, 因場內場地狹小沒有鋼筋加工場地在場外租用是應該甲方負責租賃費。
2013-07-13 11:36:55
