never123 2010-01-04 17:30:55 | 湖北省 其他專業 | 5304查看 6回答
關于鋼筋的場內運輸問題
請問專家前輩,鋼筋從鋼筋加工車間運送到綁扎地點,這個費用改怎么考慮?在湖北2000定額中,鋼筋子目工作內容包括:制作、綁扎、安裝、維護鋼筋用工,不含有場內運輸費用。而模板的工作內容已經包含了場內運輸費用,在構件運輸章節中有成型鋼筋運輸的子目,那鋼筋的場內運輸是否可以套這個成型鋼筋運輸的定額子目?或者說我們算鋼筋的時候不去考慮這個場內運輸費用,成型鋼筋運輸子目直接當成二次倒運?謝謝!!
(6)
已采納鋼筋的場內運輸是不用套成型鋼筋運輸的定額子目。就是說我們算鋼筋的時候不去考慮這個場內運輸費用,成型鋼筋運輸子目直接當成二次倒運是對的
2010-01-04 19:02:05
屬于二次搬運費,在措施費中考慮
2010-01-05 08:19:26
你說的這就是材料的二次搬運,在措施項目中綜合考慮了,其實不光是鋼筋幾乎所有的材料都涉及到材料的二次搬運,跟據不同地區應該有不同的取法,常用是以分部分項項目清單定額人工費乘以1.5%這就把所有的材料二次搬運都進去了,沒看單獨計算的,
2010-01-04 17:36:22
江蘇定額這樣規定的:12、鋼筋、鐵件在加工廠制作時,由加工廠至現場的運輸費應另列項目計算。在現場制作的不計算此項費用。
2010-01-04 17:40:19
現場制作的是不應該再計算場內運輸費用的!!
2010-01-04 17:52:50
回答:鋼筋的場內運輸是不可以套這個成型鋼筋運輸的定額子目的,算鋼筋的時候不去考慮這個場內運輸費用,定額綜合考慮了
2010-01-04 17:55:03
