果魔 2013-07-11 16:55:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 540查看 2回答
后澆帶的鋼筋怎么設(shè)置
底板后澆帶鋼筋
已采納一、樓上說的還行 二、你的問題已經(jīng)過期好久了,快點(diǎn)選擇最佳答案吧,廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)也是扣分的
2013-08-17 13:07:41
這種鋼筋的計(jì)算,在筏板下布置上板,然后布置板受力筋的底部和面部鋼筋,定義這個(gè)面部鋼筋時(shí),在屬性中的左右彎折設(shè)置為0,才不會(huì)計(jì)算有彎折。 “底板地梁那部分呢?”如果是地梁的側(cè)面部分的鋼筋,就要在地梁屬性的其它箍筋中編輯,或者單構(gòu)件中編輯。
2013-07-11 17:16:41
