筱叁 2015-10-08 18:22:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 3631查看 3回答
筏板鋼筋如何處理后澆帶的問題
筏板鋼筋在如何后澆帶處斷開,并且計算搭接。假如手動在布置鋼筋的時候就在后澆帶處斷開,那么如何設置鋼筋的搭接長度?
你這設計是后澆帶處筏板鋼筋互錨,那么可以將鋼筋按照后澆帶中部分塊布置,鋼筋就可以在屬性或工程設置中“錨入相鄰筏板構(gòu)造”設置的值與設計要求吻合(我這是按設計的要求按360輸入),圖片1,計算結(jié)果圖片2。
2015-10-09 08:53:55
你畫好筏板以后再定義后澆帶,把筏板鋼筋定義好,后澆帶里的鋼筋也定義好,軟件就自動處理了
2015-10-08 21:22:55
筏板鋼筋在如何后澆帶處斷開,并且計算搭接。假如手動在布置鋼筋的時候就在后澆帶處斷開,那么如何設置鋼筋的搭接長度?------------你應該首先定義筏板鋼筋、畫好筏板以后,再定義后澆帶鋼筋,定義時按圖輸入鋼筋信息,然后布置后澆帶。軟件是會自動處理搭接長度的。
2015-10-09 07:02:04
