realfox@126.com 2010-06-24 17:22:20 | 廣東省 其他專業 | 2879查看 3回答
后澆帶怎么計算
圖紙上的后澆帶什么也沒說,就畫出來了。厚度按多少?后澆帶連接的板的厚度都是不一樣的,另外,后澆帶的混凝土標號是不是要高一級比板?謝謝
已采納后澆帶布置到相應的板位置,設計也沒必要說明它的厚度什么的,后澆帶布置所處位置的板厚相同。后澆帶軟件是按所處位置的梁、板、墻尺寸分別計算出工程量。
2010-06-24 17:26:11
后澆帶的混凝土標號是要比梁、板、墻相應標號高一級的,這個應該在總設計說明里有,還有是要有加強鋼筋的。
2010-06-24 17:28:58
圖紙上的后澆帶什么也沒說,就畫出來了。厚度按多少?后澆帶連接的板的厚度都是不一樣的,另外,后澆帶的混凝土標號是不是要高一級比板? 答:后澆帶的厚度一般同板厚,后澆帶是按米來計算的。后澆帶的混凝土等級要比板的混凝土等級高一級。
2010-06-24 17:30:29
