yl84007 2013-07-10 23:33:39 | 四川省 安裝 | 5034查看 3回答
高壓柜到變壓器的電纜工程量
高壓柜到變壓器的電纜工程量 柜下出線2米,電纜終端頭1.5米,其他還有什么,考慮高壓柜和變壓器的半周長么? 具體的公式應該是怎樣的問題補充:希望能具體一點 例如(高壓柜與變壓器之間的水平距離長度+豎直高度的長度+高壓柜盤下出線2m+變壓器3m+電纜頭1.5*2+高壓柜半周長+變壓器半周長)*1.025 上面這個是否有誤,請大家指點 準備要結算了,請大家指點。
還有變壓器 3.0m 從地坪算起。 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸。
2013-07-11 06:36:28
高壓柜到變壓器的電纜工程量柜下出線2米,電纜終端頭1.5米,考慮高壓柜半周長、電纜敷設馳度、波形彎度、交叉長度。具體的公式電纜長度=(水平長度+垂直長度)*1.025+計算規則規定的預留長度。
2013-07-11 06:39:33
在同一室內高壓柜到變壓器的電纜工程量計算:(高壓柜與變壓器之間的水平距離長度+豎直高度的長度+高壓柜盤下進線2m+變壓器3m)再+此前之和2.5%的電纜敷設馳度、波形彎度、交叉預留高度。即得出工程量高度。
2013-07-11 07:45:15
