10****@qq.com 2015-04-04 16:59:42 | 河北省 其他專業(yè) | 841查看 5回答
基礎(chǔ)上的附加鋼筋可以畫成基礎(chǔ)板帶嗎
基礎(chǔ)圖上有附加鋼筋,可不可以用基礎(chǔ)板帶來(lái)畫,畫上基礎(chǔ)板帶以后筏板鋼筋量附加了嗎
答:基礎(chǔ)附加鋼筋,直接用負(fù)筋來(lái)畫就可以了。負(fù)筋可用畫線布置,直接畫方法是:點(diǎn)畫線布置,鼠標(biāo)箭頭對(duì)準(zhǔn)軸線交點(diǎn),左手按功能鍵,右手點(diǎn)鼠標(biāo)左鍵,彈出對(duì)話框,輸入偏移距離,再對(duì)準(zhǔn)終點(diǎn)軸線交點(diǎn),左手按功能鍵,右手按鼠標(biāo)左鍵,彈出對(duì)話框,輸入偏移距離,點(diǎn)確定,布上負(fù)筋。還有一種方法是做輔助軸線,再畫線布置負(fù)筋。簡(jiǎn)單、直觀、計(jì)算量準(zhǔn)確。
2015-04-04 21:03:01
附加鋼筋是筏板負(fù)筋吧,用板帶處理不合適。
2015-04-04 17:26:08
基礎(chǔ)圖上有附加鋼筋,可以用自定義范圍來(lái)畫,先定義筏板主筋然后在繪圖區(qū)中用自定義范圍來(lái)畫出范圍布置上附加鋼筋.也可以用負(fù)筋來(lái)定義,在繪圖區(qū)中用直線畫.
2015-04-04 18:19:29
你好:筏板基礎(chǔ)的附加鋼筋定義筏板負(fù)筋處理
2015-04-04 18:33:32
贊同2樓的說(shuō)法
2015-04-04 22:18:04
