cc 2013-07-08 13:40:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 1回答
GGL和圖形互導(dǎo)的問題
我鋼筋GGL中繪制好之后,并在圖形中的樓層設(shè)置中設(shè)置好和GGL一樣的樓層,然后從GGL2013中導(dǎo)入圖形2013,我已經(jīng)勾選所有樓層和所有構(gòu)件 并且顯示導(dǎo)入成功 建議進(jìn)行合法性檢查,但是我再進(jìn)入圖形中查看時(shí) 里面什么也沒有 連軸網(wǎng)都沒有 怎么回事?
已采納順序弄錯(cuò)了。建好工程之后應(yīng)該在打開的圖形軟件中點(diǎn)擊文件-導(dǎo)入已繪制好的鋼筋工程,勾選全部樓層及構(gòu)件。 建議重新導(dǎo)一下試試
2013-07-08 13:47:02
