LGY 2011-06-20 12:19:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 2回答
CAD 導圖出現的問題
CAD的原圖在CAD的界面可以打開,而且也很好,但在鋼筋導圖中只導入一組數字,沒有圖形,是什么原因?謝謝
已采納用戶您好!您在導入CAD圖時,在選擇文件的時候看右側界面顯示的圖形大小,有可能您的CAD圖由幾個圖形組成,而這幾個圖的距離又非常遠,所以導致您導入到軟件中沒有顯示。如果再無法解決可以把CAD圖給服務部傳過來,我們幫您看看。
2011-06-23 10:27:53
CAD的原圖在CAD的界面可以打開,而且也很好,但在鋼筋導圖中只導入一組數字,沒有圖形,是什么原因?謝謝 在CAD中雙擊一下滾軸,看看CAD中有沒有小綠點,將小綠點去掉,試一試。 8B20刪除,復制一份然后刪除保存試一試。
2011-06-20 12:28:09
