苗子 2011-01-18 15:48:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 560查看 2回答
圖形2008和鋼筋2009互導問題
我先用鋼筋2009做的結構,做完后導入圖形2008里面。然后在圖形2008里面做的磚墻等2次構件。 現在我想吧2次結構的構件再導入鋼筋2009中,可是總提示我:當前工程中有標準層,請修改后再導入。 這事為什么?然后我吧鋼筋導圖形還可以,就是不能把圖形導入鋼筋。為什么?問題補充:怎么解決?但是怪就怪在,我別的工程圖形和鋼筋都可以互導。只有這個總這么提示。很不理解,這2天后就用了,怎么快速解決,最好還是像辦法讓他能導。
已采納你的圖形中有標準層嗎? 你取消標準層就可以了 是
2011-01-18 16:10:01
應該全部在2009中做,然后導入到2008中。
2011-01-18 15:50:54
