  • 關(guān)于含量的問題
    如投標(biāo)電纜規(guī)格為WDZB-YJY-1KV-5*10,清單綜合單價分析表中只有電纜,電纜頭未參與組價。現(xiàn)新增電纜規(guī)格也為WDZB-YJY-1KV-5X10,但敷設(shè)方式與清單描述不符,重新組價時電纜WDZB-YJY-1KV-5X4主材價執(zhí)行綜合單價分析表里的主材價,但主材含量是和投標(biāo)文件一致還是自定義(參照相關(guān)消耗定額);另外,此電纜頭是否可以參與組價,含量參照相關(guān)消耗定額?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 電纜頭屬于漏項(xiàng),不能修改清單,只能用簽證方式來處理。
    2013-07-08 06:51:02
  • 新增電纜的主材執(zhí)行綜合單價分析表里的主材價,含量要自定義,因?yàn)榉笤O(shè)方式不一樣。電纜終端頭要參與組價。
    2013-07-07 16:46:00
  • 如投標(biāo)電纜規(guī)格為WDZB-YJY-1KV-5*10,清單綜合單價分析表中只有電纜,電纜頭未參與組價。現(xiàn)新增電纜規(guī)格也為WDZB-YJY-1KV-5X10,但敷設(shè)方式與清單描述不符,重新組價時電纜WDZB-YJY-1KV-5X4主材價執(zhí)行綜合單價分析表里的主材價,但主材含量是和投標(biāo)文件一致還是自定義(參照相關(guān)消耗定額);另外,此電纜頭是否可以參與組價,含量參照相關(guān)消耗定額? 答:電纜終端頭不能參與電纜組件,因?yàn)槊棵纂娎|含有多少個電纜頭是不確定的。可在結(jié)算時另立補(bǔ)充子目按實(shí)際發(fā)生列入工程結(jié)算中。
    2013-07-07 17:00:22
  • 如投標(biāo)電纜規(guī)格為WDZB-YJY-1KV-5*10,清單綜合單價分析表中只有電纜,電纜頭未參與組價。現(xiàn)新增電纜規(guī)格也為WDZB-YJY-1KV-5X10,但敷設(shè)方式與清單描述不符,重新組價時電纜WDZB-YJY-1KV-5X4主材價執(zhí)行綜合單價分析表里的主材價,但主材含量是和投標(biāo)文件一致還是自定義(參照相關(guān)消耗定額);另外,此電纜頭是否可以參與組價,含量參照相關(guān)消耗定額? 回答:原則上是執(zhí)行原清單的,如果特征項(xiàng)不相符,你可以加上,讓甲方審了
    2013-07-07 16:42:45
  • 除了由于敷設(shè)方法的改變(例如由穿管敷設(shè)子目改成沿橋架敷設(shè)子目),其余的,執(zhí)行原來的,與投標(biāo)文件一致,漏項(xiàng)的電纜頭也不能補(bǔ)充(另簽證計(jì)算)。
    2013-07-08 15:25:24
主站蜘蛛池模板: 左权县| 长武县| 灯塔市| 喜德县| 满城县| 昔阳县| 利津县| 汉阴县| 务川| 内丘县| 孟连| 淮北市| 昌邑市| 庐江县| 平遥县| 通榆县| 香港| 治多县| 夹江县| 汝南县| 磐安县| 灯塔市| 永寿县| 丰顺县| 苏州市| 宝应县| 贵德县| 元阳县| 闽侯县| 孟连| 乐业县| 安图县| 岳池县| 永吉县| 宜良县| 五河县| 曲周县| 津市市| 开鲁县| 伊宁县| 基隆市|
