木小良 2014-12-03 16:46:57 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1577查看 2回答
定額含量換算的問題
例如:我套地面墊層碎石干鋪:砂的含量是:3.31 ,碎石的含量是:11 ,工程實際中,砂和碎石:4:6,那么定額里面的含量怎么換算?(云南省定額)
已采納例如:我套地面墊層碎石干鋪:砂的含量是:3.31 ,碎石的含量是:11 ,工程實際中,砂和碎石:4:6,那么定額里面的含量怎么換算?可以用3.31+11=14.31;砂含量調(diào)整為14.31*0.4=5.72,石子含量調(diào)整為14.31*0.6=8.59。
2014-12-03 19:24:54
看看定額說明 ?允許換算那些內(nèi)容
2014-12-04 22:47:47
