  • 求解決關于廣聯達軟件中“含量”的問題!!
    在清單計價模式下,個在編輯欄里引用定額項后,后面的含量竟然顯示為“0”(如圖藍色圈圈中),而下面工機料中有含量,但是工機料中數量卻為“0”(如下圖黑色圈圈中),而此時綜合單價中(如圖紅色圈圈中)卻根 本沒有加入這兩項單價!都說含量是定額中已有的,不需要修改,但是不改的話綜合單價中這兩項根本沒有加入。本人剛剛入門,剛剛用廣聯達,跪求!!!解決,先謝謝了!!
    計價模式
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    含量什么的你不用管。軟件會考慮的。 你在 “自卸汽車運瀝青混合料第一個1Km” 這一項的工程量填 QDL*0.04 (這是算體積,也就是m3,明白吧。你的實際厚度是4cm,那就剩以0.04)。 然后在 “瀝青混凝土 細粒式 廠拌”這一項的工程量填 QDL*0.04。也是算體積。 填上工程量有了,含量也就有了,綜合單價也會考慮進去。
    2012-09-04 14:54:51
  • 你還沒有輸入你新加入的兩項的工程量呢,含量當然是0了
    2012-09-03 18:38:17
  • 你輸入的后面的兩項定額子目,因為它的計量單位和清單的計量單位不一樣所以就不能默認清單的工程量,你要輸入工程量才能有含量。
    2012-09-03 18:45:18
  • 你的清單項工程量沒有輸入
    2012-09-04 09:03:25
  • 藍色圈內屬于工程量您應根據您算的工程量填寫在工程量一欄內。按您算的道路材質分厚度按定額單位數量填寫。
    2012-09-04 07:51:23
主站蜘蛛池模板: 平度市| 河曲县| 青铜峡市| 沾益县| 措美县| 泗水县| 开平市| 平果县| 清丰县| 马龙县| 雷波县| 永平县| 大足县| 丹棱县| 云龙县| 邵阳市| 安溪县| 抚顺市| 奎屯市| 桂平市| 安福县| 东宁县| 澎湖县| 鹤山市| 应用必备| 凤庆县| 临邑县| 承德县| 白玉县| 如东县| 东乌| 塔河县| 澄城县| 芜湖县| 吴忠市| 闽侯县| 库尔勒市| 梁山县| 丹寨县| 阿荣旗| 珠海市|
