  • 鋼筋軟件中定尺長度的搭接是否已考慮?
    軟件中定尺長度的工程量是否已綜合考慮?若考慮,軟件是如何計(jì)算的?若不考慮,應(yīng)該如何計(jì)算?
    問題補(bǔ)充:定額說明中對定尺長度搭接統(tǒng)一按30倍d的70%考慮,軟件中體現(xiàn)這一要求了嗎?對于定尺長度的搭接我在做工程中到底該如何考慮呢?希望大家詳細(xì)說說,非常謝謝大家!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額說明中對定尺長度搭接統(tǒng)一按30倍d的70%考慮,軟件中體現(xiàn)這一要求了嗎?對于定尺長度的搭接我在做工程中到底該如何考慮呢?希望大家詳細(xì)說說,非常謝謝大家! 軟件內(nèi)的鋼筋搭接是按照03G101考慮的。 不符合遼寧省2008計(jì)價定額規(guī)定。需要手工調(diào)整修改設(shè)置。 工程設(shè)置中需要將所有搭接長度改為21*d
    2011-05-12 19:35:16
  • 你如果是設(shè)置的接頭是綁扎接頭,其搭接的工程量已經(jīng)計(jì)算了,如果設(shè)置的是焊接接頭,則是按焊接接頭計(jì)算的。
    2011-05-09 16:01:46
  • 你好 軟件的定尺長度搭接已經(jīng)考慮了 你可以在計(jì)算設(shè)置中修改
    鋼筋軟件
    2011-05-09 16:09:58
  • 已經(jīng)考慮了,是根據(jù)搭接和焊接長度計(jì)算的。
    2011-05-09 16:00:53
  • 軟件是按10米來考慮定尺長度的。目前定尺是9米,因此你需要將定尺長度改為9米即可。
    2011-05-09 16:01:50
  • 已經(jīng)考慮搭接及接頭
    2011-05-10 12:57:23
  • 首先,應(yīng)該看合同約定,是按特定長度,還是現(xiàn)場實(shí)際,或者采用定額約定,如果只是約定采用定額,那么就要看定額的具體規(guī)定了,各地方可能不太一樣。
    2011-05-10 16:17:44
  • 已經(jīng)考慮了,是根據(jù)搭接和焊接長度計(jì)算的。你可以看下工程設(shè)置那!~
    2011-05-10 22:43:35
主站蜘蛛池模板: 阿尔山市| 瑞丽市| 开平市| 古丈县| 大港区| 耒阳市| 呼图壁县| 涞源县| 丰顺县| 南康市| 桦南县| 保康县| 都江堰市| 新营市| 麻阳| 刚察县| 太保市| 册亨县| 璧山县| 汕头市| 嘉鱼县| 泰州市| 九江市| 昌乐县| 民县| 凤城市| 双鸭山市| 绍兴市| 黄浦区| 扶风县| 河源市| 建湖县| 铜山县| 呼图壁县| 柳江县| 新余市| 和政县| 县级市| 衢州市| 浪卡子县| 灵山县|
