曉菡 2013-07-06 17:41:41 | 重慶市 安裝 | 14803查看 4回答
照明工程中圖中標(biāo)明BV3*2.5,是不是接燈具的線為3根,那接開(kāi)關(guān)的線是不是為2根呢
已采納照明工程中圖中標(biāo)明BV3*2.5,是不是接燈具的線為3根,那接開(kāi)關(guān)的線是不是為2根呢? 你知道照明為什么是三根線嗎?其實(shí)正常的使用兩根電線完全可以滿足使用,也就是零線火線,但是有一點(diǎn)規(guī)定,在高度低于2.4m的照明燈具等電器,需要做接地保護(hù),現(xiàn)在一般的工程建筑層高偏低,所以慢慢就設(shè)計(jì)的時(shí)候基本上都是普通住宅都做三根線了。 而控制開(kāi)關(guān),如果是單控開(kāi)關(guān),只需要控制一線的閉合與開(kāi)啟就可以控制該電回路的通斷,所以,只需要控制一根線即可,之所以兩根,其實(shí)就是一根線通往開(kāi)關(guān)的 來(lái)回折線。
2013-07-06 20:37:48
是的。你的理解是正確的。
2013-07-06 17:43:33
圖中的3*2.5是接燈具的3棵線,接開(kāi)關(guān)的是兩棵線,你的理解是對(duì)的。
2013-07-06 19:51:08
接燈具的線,現(xiàn)在有些設(shè)計(jì)院會(huì)根據(jù)建筑的特性設(shè)計(jì)燈具的接地線,所以比普通場(chǎng)合設(shè)計(jì)多了一個(gè)線;開(kāi)關(guān)插座無(wú)需接地,所以正常單開(kāi)還是兩根線
2013-07-06 18:00:48
