yiqilaiba 2014-03-11 13:34:49 | 重慶市 安裝 | 1524查看 4回答
圖中從配電箱出來是否有7根線?
接的開關有1個雙聯單控開關,1個三聯單控開關,系統圖上Z19回路配線為ZR-BV-3*2.5,如果是7根線,那這7根線中是否是5根火線,1根零線,1根地線
應該是3根,通常從配電箱出來是三根
那開關處標注的6根線又是從哪里來的呢?從配電箱出來的3根線中有一根是火線,這根火線在開關處變成了5根,再加上本身的1根,合計6根。從配電箱出來的3根線中另外2根是地線和零線,它們不會進入開關。建議去五金店買個開關看看會好理解一些。
2014-03-11 13:39:45
你好:那點是三根線,因為那是從配電箱出來的電源線。
2014-03-11 14:01:36
從配電箱出來 是幾根線 需要 從幾個回路 分別計算的;一般情況是 一個照明回路 兩根線,一個插座回路 三根線;
2014-03-11 13:43:01
以系統圖上Z19回路配線為ZR-BV-3*2.5為準。
2014-03-11 15:07:30
