背著十字架的狼 2013-07-05 15:39:09 | 北京市 其他專業 | 2054查看 2回答
接地電阻試驗的工作內容是什么?工程量如何結算?
已采納接地電阻試驗的工作內容是什么?工程量如何結算? 接地電阻搖測有明確的規范要求,具體操作是電工的事,你只要知道工程量是按每組接地極(不是每根)須搖測,接地電阻值<歐姆,如果大于,要經過換土、加鹽、堿等措施處理后再搖測,直至滿足規范參數要求。
2013-07-05 16:16:02
你好,這個接觸的不多,剛才查了一下,以下是接地裝置調試規范內容: 接地電阻的調試,包括獨立接地裝置和接地網兩類調試。工作內容為接地電阻的測試。 獨立接地裝置調試指的是6根接地極以內的接地系統的接地電阻測定。比如,避雷針的實驗,每一根避雷針均有一單獨的接地網(包括獨立的避雷針、煙囪避雷針等),工程量均安裝 組 計量。
2013-07-05 16:04:52
