藍眼淚 2011-12-13 17:00:15 | 北京市 其他專業 | 2716查看 1回答
戶內接地母線
戶內接地母線 什么意思,做的目的是什么?如何計算工程量
已采納戶內接地母線,也就是 在室內的接地母線; 接地母線也稱層接地端子,從其名字也可以看出,它是一條專門用于樓層內的公用接地端子。它的一端要直接與后面將要介紹的接地干線連接,另一端當然是與本樓層配線架、配線柜、鋼管或金屬線槽等設施所連接的接地線連接。它屬于一個中間層次,比上面介紹的接地線高一個層次,而比下面介紹的接地干線又要低一個層次。 接地母線通常與樓層內水平布線系統并排安裝,用于整個樓層布線系統的公用接地。接地母線應為銅母線,其最小的尺寸應為6mm(厚)×50mm(寬),長度視工程實際需要來確定。接地母線應采用電鍍錫以減小接觸電阻(不要手工綁接)。
2011-12-13 17:01:49
