天道勤酬 2021-03-07 15:42:21 | 海南省 土建其他專業招投標 | 5718查看 3回答
關于材料價格調整,合同期間的和施工期間的界定。
合同約定,合同履行期間,信息價的材料價格平均值,如果漲跌超過基準值的5%,超出部分據實調整。
問題 :我是按實際施工期間的月份來算平均值,還是按合同書上約定的時間來算材料價格的平均值?
按合同約定施工期的信息價。如果因發包人原因倒致工程延誤,材料價格上漲時,按上漲后價格調整。如果因承包人原因倒致工期延誤,材料上漲時,則不調整。
2021-03-07 16:20:47
根據施工合同約定確定按照 合同期間還是施工期間 確定,一般是按照施工期間 計算材料價格的加權平均值。
2021-03-07 16:06:12
正常情況下,二者一致。如果由于甲方原因導致工期不符,就要按實際施工期間
2021-03-07 16:47:21
