依舊有夢 2013-07-04 14:33:34 | 山東省 土建 | 2426查看 1回答
磚立面防潮層怎么計算
1.我不想用軟件算,手算磚基礎立面防潮層怎么算? 2.圖紙說明上的-0.06有防潮層,這個-0.06對防潮層的工程量有影響嗎? 3.立面防潮層是這樣計算嗎;墻長*墻高*2,?這個墻高是指磚基礎的高?
2..你可以選擇地下室墻體,有個墻長量,用墻長乘以墻寬即可,定額子目套剛性防水平面。 1.你可以選擇地下室墻體,有個墻長量,用墻長乘以高度即可。定額子目套剛性防水立面。 3.不用乘以2,光是外立面涂抹,你可以將定額里的防水材料換成實際防水材料。
2013-07-04 16:51:55
