你給的笑顏 2019-05-12 11:18:19 | 山東省 土建 | 1384查看 3回答
磚基礎防潮層的問題
情況:我把磚基礎分為兩部分定義,1是底下的大放腳兩層用的條基定義的,分為頂和底。2是用墻定義的。基礎的防潮層中墻定義的那部分我用的墻面定義的。那么大放腳部分的防潮層該如何計算或者說,工程量如何選取。
可以利用條形基礎構件中的工程量代碼【側面面積】和【頂面面積】
2019-05-12 15:12:53
這要看設計的要求,一般是在首層地面以下5公分左右,抹上抹水泥砂漿
2019-05-12 11:20:46
兩種防潮層,一、平面的,基礎磚與首層-0.06中的,用墻的中心線乘以墻寬。二、立面的,用立面的面積。
2019-05-12 11:24:17
