. 2025-03-31 14:03:27 | 山東省 土建 | 69查看 4回答
墻身防潮層
1.墻身防潮層怎么計算,,標高從-0.06處到什么位置,具體怎么計算,是平面還是立面,如果是立面是計算單面還是雙面
看建筑平面圖找是內(nèi)地坪標高,平面單層,立面內(nèi)測單面
2025-03-31 14:06:31
這是砌體墻內(nèi)部的防潮層,可以計算砌體墻的長度,再乘以砌體墻厚度得出數(shù)量。
2025-03-31 14:06:37
如要計算的,利用砌體墻中心線長度代碼乘墻厚計算面積
2025-03-31 14:13:21
平面,手算,按面積計算,墻長×墻厚
2025-04-01 20:30:54
