mar 2013-07-03 15:53:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1088查看 2回答
在標準雙跑樓梯二中 TL2的位置問題
為什么在標準雙跑樓梯二中 我畫出來TL2總在PT2C最前面 而不是在接觸樓梯踏步接觸面
樓梯頂梁,如果有樓層梁時,這條梁屬性中就不要設置了。 “樓梯頂有平臺的 有兩條梁 一條樓層梁 一條TL2 ,怎么畫對TL2位置呢?怎么往平臺與樓梯踏步位置移?”不清楚你樓梯頂的梁是怎樣的,如果梁的長度是樓梯的寬度,那么參數樓梯頂就不要設置梁,用畫梁的方法布置上去。
2013-07-03 15:58:22
這個你可以輸入直接需要的數值 你如果沒有這個平臺那就不用選擇這個參數的 這個是樓層平臺 就是樓層平臺梁到里面內墻的問題 你可以看著你的圖紙對著參數圖 看看那個最合適 看好構建的對應位置就好了
2013-07-03 15:59:22
