wls 2009-07-23 16:59:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 510查看 7回答
2008圖形算量中樓梯如何畫
1,樓梯和直形樓梯的區(qū)別 2,地下室是雙跑樓梯該如何畫,我畫第一跑樓梯后,第二跑怎么畫不上去,說是非法是什么意思?問題補(bǔ)充:請問樓梯的休息平臺在哪里設(shè)置?
(7)
已采納定義樓梯畫好第一跑樓梯后再畫第二跑的時候,樓梯的標(biāo)高依然默認(rèn)為第一跑樓梯的標(biāo)高。你畫第二跑樓梯時要在樓梯的屬性李修改標(biāo)高
2009-07-23 21:08:26
如果采用的是直形梯段那就看看你標(biāo)高的設(shè)置,標(biāo)高沒有問題,樓梯是可以畫上去的。
2009-07-23 17:10:51
樓梯和直形樓梯的區(qū)別: 1、“樓梯”包含的面比較廣,所為樓梯,它包含的有直形樓梯,有旋轉(zhuǎn)樓梯等。 2、所為矩形面積的水平垂直面積的樓梯都叫直行樓梯。 3、樓梯砼及模板是計算水平投影面積的,只要按它所在的區(qū)域內(nèi)按面性畫上就可以了,不必要畫兩遍; 4、樓梯計算鋼筋是樓梯的坡及平臺來畫的,在參數(shù)法里畫:設(shè)樓梯坡,有幾個坡就設(shè)置幾個坡。平臺也是同樣設(shè)置
2009-07-23 17:12:13
先用直行樓梯、連梁、板構(gòu)件畫好,再點(diǎn)樓梯選擇新建樓梯,選中范圍,點(diǎn)擊插入點(diǎn),把不是樓梯的構(gòu)件移出,確定即可。在斜段樓梯范圍內(nèi),先畫好一半,再畫另一半,定義好底標(biāo)高和起始方向
2009-07-23 17:46:48
建議到新干線上面的教學(xué)課堂中看看相關(guān)視頻教學(xué)在實(shí)際操作
2009-07-23 18:37:42
問:1,樓梯和直形樓梯的區(qū)別 2 ,地下室是雙跑樓梯該如何畫,我畫第一跑樓梯后,第二跑怎么畫不上去,說是非法是什么意思? 請問樓梯的休息平臺在哪里設(shè)置? 回答: 1、樓梯是組合構(gòu)件,是樓梯的所有構(gòu)件構(gòu)成的;直形樓梯是一跑梯板。 2、地下室雙跑樓梯無特殊要求正常畫可以啊。是標(biāo)高有問題,還是位置在重合地方? 3、休息平臺在樓梯兩跑交接面上。
2009-07-27 05:55:34
一般樓梯分:板式、梁式、直形、螺旋形 廣聯(lián)達(dá)軟件畫樓梯:可以用單構(gòu)件,也可以用組合構(gòu)建,用組合構(gòu)建時注意修改樓梯段、休息平臺的標(biāo)高(休息平臺可按現(xiàn)澆板來定義)。
2009-07-27 10:41:10
