幸曾東 2021-10-21 14:32:55 | 重慶市 安裝預算安裝算量GQI | 688查看 3回答
安裝計量消防水中噴淋提量時水平管轉彎時 應該是DN25,但是噴淋提量設別為其他管
箭頭指的那個位置按圖紙來說應該是25管啊,軟件識別為32管了,噴淋提量的時候有時候方法能快速改過來嗎?每個房間都識別這樣去了
識別只是輔導作用,識別完后一定要檢查一遍,不對的地方修改就好了,識別的時候雙擊標注也可以更改管徑
2021-10-21 14:35:00
此段軟件識別沒錯,圖紙也沒有錯誤,是你理解錯誤,那一段就是DN32的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-10-21 14:38:29
二個噴頭應該是32的
2021-10-21 15:09:40
