骨子里的傲 2013-07-02 16:20:51 | 北京市 土建 | 880查看 1回答
土方問題?
都是北京01預算定額,投標的活。 1:清單中給出回填2:8灰土。2:回填土。3:房心回填土。特征都是一樣的:1.土質要求: 符合規范要求 2.密實度要求: 符合規范要求 3.粒徑要求: 符合規范要求 4.外購土及運輸距離: 自行考慮。 第一個就套了個1-8.對嗎? 第二個套了個1-52,這個里面只包含回填和壓實,外購土的費用怎么套?運輸的費用怎么套?第三個套了個1-14.這里面好像只包含回填壓實,在工機料里面沒看到土的價格和運輸的費用,要怎么套定額呢?問題補充:需要詳細的說明和套定額。
已采納1、這些土方的要就是土質要符合要求。 2、密實度要求,就是壓實程度的要求,必須符合規范要求。 3、粒徑,是土塊的限制要求。 4、運距要自己確定。 以上3條,都不用做額外處理,直接套子目就行,子目中已經綜合扣率過這些問題了。
2013-07-03 06:44:07
