25****@qq.com 2012-08-22 12:01:20 | 北京市 土建 | 836查看 3回答
土方計算問題
您好,對于土方計算存在幾個問題,希望您能給出計算公式 1.基坑土方量應如何計算 2.素土回填量應如何計算 3.灰土回填量應如何計算 4.房心回填土量應如何計算 謝謝
已采納1.基坑土方量:V=(A+2C+KH)*(B+2C+KH)*H+1/3K2H3 2.素土回填量V=挖方量減自然地坪以下構件的工程量合計,有地下室時要減地下室所占的體積 3.灰土回填量V=灰土回填面積乘以回填厚度 4.房心回填土量V=房心面積乘以回填厚度
2012-08-22 14:25:48
在這里給你的給的都是可以放坡的高度 1.基坑土方量:V=(A+2C+KH)*(B+2C+KH)*H+1/3K2H3 2.素土回填量V=挖方量減自然地坪以下構件的工程量合計,有地下室時要減地下室所占的體積 3.灰土回填量V=灰土回填面積乘以回填厚度 4.房心回填土量V=房心面積乘以回填厚度
2012-08-22 12:09:43
看定額 要養成獨立解決問題的能力 尤其是咱們這行 加油 祝你自學成才啊
2012-08-22 17:31:56
