蜘蛛俠 2024-09-18 09:47:01 | 北京市 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 182查看 7回答
土方計(jì)算問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)大開(kāi)挖土方、基槽土方、基坑土方,這三個(gè)有什么區(qū)別,在什么情況下使用?
(7)
你看看你的是純清單計(jì)價(jià),還是清單定額。純清單計(jì)價(jià)《GB50500-2013 建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》67頁(yè)這里有寫(xiě)明,你就按照基礎(chǔ)的形式去挖土方就好。例如獨(dú)立基礎(chǔ)用基坑土方、基礎(chǔ)聯(lián)系梁用基槽土方。如果你用清單定額的形式,你還要考慮工作面及放坡。
2024-09-18 09:54:16
2024-09-18 09:50:37
2024-09-18 09:51:04
一個(gè)坑一個(gè)坑的,是基礎(chǔ)土方,長(zhǎng)條形的,是基槽土方,整座樓的基礎(chǔ)挖的,有地下室的是大開(kāi)挖土方的。具體看設(shè)計(jì)要求,和施工組織方案確定。
2024-09-18 09:51:35
2024-09-18 09:52:23
2024-09-18 09:54:30
1、寬度小于7米,長(zhǎng)寬比大于3米為溝槽
2、寬度小于3米,坑底面積小于150平方為基坑
3、不滿足上述兩個(gè)條件的就是挖土方
首次提交 2024-09-18 09:59:05 最近修改2024-09-18 10:00:30 (修改過(guò)1次)
